過去ログ:
キーワード 条件: 表示:
Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
高周波波形
電子ブロックでゲルマラジオとトランジスター検波ラジオの高周波波形を測定
してみました。Webページや教本などでダイオード検波波形やトランジスター
検波波形の図形や写真を見たことはありますが持っているオシロで実際に波形
を測定できたことが無かったので測定波形を見て感激しました。
今まで測定できなかった原因はオシロプローブの使い方が間違っていたようで
x1で測定するとプローブの静電容量で高周波成分を平滑していたようです、前に
紹介いただいた「テレダイン・レクロイのプローブ入門セミナー」が役に立ちま
した。
たむちゃん 2021/11/30(Tue) 18:56 No.986
Re: 高周波波形
AMラジオの帯域くらいでは関係無いと思いますが、
RF信号とか高速パルスを測定する場合はプローブの先端カバーを外しスプリンググランドを使うとより正確に観れます。
スプリンググランドは通常、プローブに添付されています。
但し、観測点のすぐ近くにGNDパターンが無いと使えません。
また、高周波測定ではFETプローブがあって昔2台作りました。入力2pF1MΩ 出力50Ω-6dB 帯域約100MHz
(既製品はとても素人が買える値段ではありません。)
前期高齢者 2021/11/30(Tue) 19:49 No.987
Re: 高周波波形
そうですよね、オシロプローブの勉強をしたテレダイン・レクロイのパッシブ
プローブなど6万円近くしますし本体はエントリーモデルで16万円からオシロ
入門の動画で出てきたWindows搭載モデルなど100万円を超えます
いいですね、私も機会があれば1pF結合のFETラジオの回路を参考に作ってみたい
と思っています
たむちゃん 2021/12/01(Wed) 09:29 No.990
Re: 高周波波形
h ttps://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2016/01/p058.pdf
高周波測定ではFETプローブがあって昔2台作りました<<虎技の本になんか載ってるみたいですね。この本にはディスクリートFMラジオの製作も載ってます。
通りすがりのおっさん 2021/12/02(Thu) 12:36 No.993
Re: 高周波波形
FETプローブの回路図説明のページありがとうございます、私も色々Webページを
検索して見ました。どれも力作ですね、今のところ増幅無しのバッファー的動作の
FET1石でコンパクトに作ったプローブなら簡単に出来るかと思っています、いずれ
にしても中波帯の周波数ならx10ポジションで十分測定できましたのでHF帯やVHF帯を
測定する必要があったら作ってみたいと思います(オシロは帯域50MHzまでなので入門
講座を聞くと正弦波は1/2の測定可能は25MHzまでですね、必要性が出たら100MHz以上
のオシロを購入したいです)
たむちゃん 2021/12/02(Thu) 13:28 No.994
Re: 高周波波形
トラ技の回路はパーツはあるのですが作るのは難しいですね。
プローブとしては目標帯域内はフラットな特性でないと機能しないので、
1GHz近くになると基板パターンが大きく影響すると思います。
前期高齢者 2021/12/02(Thu) 14:38 No.995
オミクロン株初上陸
日本でも感染者が確認されたようです。
(;´Д`)
食事券はまだ残っているので、早めに使いきるしか
ないな。
たくみつ 2021/11/30(Tue) 16:02 No.985
Re: オミクロン株初上陸
>日本でも感染者が確認されたようです。
当然の成り行きですね、さあ、これからどうする?
前期高齢者 2021/11/30(Tue) 20:34 No.988
Re: オミクロン株初上陸
やばいので特定検診にでもいき、体の状態を知っておきたいです、
コロナ乗り切るのに、体のスタミナつけるようにしてきたけど、
空気感染するともいわれているので、冬ごもりするしかないな。
年賀状のデザインをネットで取得しました、印刷できた。
ヽ(^o^)丿
たくみつ 2021/12/01(Wed) 09:08 No.989
Re: オミクロン株初上陸
納豆の噂はどうなったんでしょう。
以前は店から売り切れに成っていましたよね。
僕の所のスーパーで納豆を買い物かご2つに山ほど入れて買ってい人がいました。
これを見たとき、コロナより納豆にあたって死ぬんじゃないかと思いました。
てる 2021/12/01(Wed) 17:03 No.991
Re: オミクロン株初上陸
納豆は3個入りでないと買えないので、賞味期限で捨てる事が
多いです、1個から買えると良いなと、個人的に思います、ち
なみに一番安いのはもやしです、次に豆腐かな、豆腐を大量に
買う人いたけど、食堂でもしているのかな、この時期は新聞屋
と思われる人が、洗剤を大量に買うの見かけます、そんなに
買って粗品として配るのか、契約のお礼にするのかは、知る
立場にないな。
新聞はレストランいくともらえるけど、コロナの影響で読めなく
なりました、病院でも新聞読めなくなったので、しばらく読んで
いないです。
たくみつ 2021/12/02(Thu) 07:50 No.992
学研電子ブロック
ヤフオクで送料込み1.5K円の学研電子ブロック_ジャンク品を落札しました。
目的はブロック内の部品入れ替えで2SK241のFETやブロックに無い値の抵抗や
コンデンサーを入れようと思ったからです、届いた商品はブロック2個不足の
回路集無し、付属品もイヤホンとアンテナ用エナメル線だけですが本体は
私が持っている物と変わらない位綺麗でICアンプ、メーター、CDSなど正常に
働くもので此のままサブ機として本体は使えそうです、ラジオ工房の掲示板に
此の旨を投稿したら板主の方から2SK241を送ってもらえる事になりました。
たむちゃん 2021/11/08(Mon) 20:56 No.937
Re: 学研電子ブロック
ネットに100回路の回路集がUPされていたので紙に印刷して100回路集を作り
ました。片面印刷とイラスト印刷用の紙で印刷したのでオリジナルの150回路集
より厚い本が出来ました。内容は100回路までほぼ同じで現在入手困難な
クリスタルマイクを使うワイヤレスマイクなどでは回路変更されています
たむちゃん 2021/11/13(Sat) 14:37 No.944
Re: 学研電子ブロック
<板主の方から2SK241を送ってもらえる事になりました。
良かったですね、調べてみたところ、GRが10個でYが7個
保有していました、何に使ったのか覚えてないな、これ
有るとデップメータが作れるので、将来は自作するかもね。
自分の情報端末は15年も使ってます、一度壊れたので修理
だしました、これあると地図が有るので現在地見れる、迷
子になりません、スマホ買うまでは壊れてほしくない、ド
ライブいくと迷子になり、どっち行けば目的地行くのか
わからないです。
たくみつ 2021/11/13(Sat) 16:08 No.945
Re: 学研電子ブロック
>これ有るとデップメータが作れるので
はい、FETを使ったディップメーターは高感度、高安定なのでぜひ作ってみて
下さい、私も作ってラジオ調整等に活躍していました。(今はDDS発振器が
あるので、あまり出番がありません)
たむちゃん 2021/11/13(Sat) 17:14 No.946
Re: 学研電子ブロック
オークションで落札した電子ブロックがあまりにも綺麗で外箱まで付いていたので
もう1台完品にしたくなったので旧タイプと思われる格安な電子ブロックを落札し
ました。今ほど落札品が届いたのですが梱包を開けてみると同じ復刻品です(電池
ボックスの写真を見落としましたが縦長で無く4本横並びです)
今回もメーター、CDS、ICアンプは正常に動作します、今回はブロックも完品で
綺麗な状態です、さすがに3台は完品にできないので此のセットから不足分のブロ
ックと部品の入れ替えをしようと思います(本当は旧タイプを期待してICアンプが
取り外してみたかったです、可動のメーター、CDS、SWなどは保守パーツとして
保管します
たむちゃん 2021/11/14(Sun) 09:58 No.947
Re: 学研電子ブロック
<高安定なのでぜひ作ってみて下さい
ご案内ありがとうございます、いつになるかはわからないけど、
部品揃ったら制作したいです、コロナの影響で、秋葉原や
ジャンクイベント会場にいけないので、貧乏人は悲しいです、
地元のパーツ屋は高いので、お話になりません。
年賀状を郵便局で買えました、どこかにデザイン無いかな。
たくみつ 2021/11/15(Mon) 11:15 No.948
Re: 学研電子ブロック
また年賀状の季節になりましたね1年は早い物です、昔はプリントごっこを
フル稼働して100枚以上印刷していましたが近年は十数枚なのでプリンター
を買う前は既成のイラスト入りを買っていました。ここ数年はプリンターで
適当にイラスト探して印刷しています、参考にするイラストは今頃になると
年賀状印刷注文の見本等沢山ネットに出てきますのでそれを元にしたり既成
のイラスト入りで気に入った物が有れば1セット3枚だけ購入してスキャンで
残りを印刷して使ったりしています
話を戻してオークションで落札した電子ブロックのクリーニングが完了しま
した。写真で見た限りでは、どれが元々持っていた物なのか分からない程度
に綺麗になりました。最後に購入した物は飲み物のこぼし汚れが有ったので
内部もクリーニングしました。
たむちゃん 2021/11/15(Mon) 12:57 No.949
Re: 学研電子ブロック
仕事の合間を縫って少しづつブロック部品入れ替えの準備をしています、今回は
とりあえずトランジスターをFETに100PFのセラコンを30PFに入れ替えようと思い
ます
まず、ブロックの接続板を押し込んで上部の爪から引っ掛け部を外し、外れた
接続板をユニバーサル基板などの固定版に取り付け半田除去をして部品を取り
外した際に接続板がばらばらにならない様にしておきます、これをやらないと
取り付けた部品の形状によっては再度ブロックに収まりません、またブロック
に接続板が付いた状態で半田を溶かすとブロックも溶けます
たむちゃん 2021/11/16(Tue) 20:16 No.950
Re: 学研電子ブロック
<1セット3枚だけ購入してスキャンで
<残りを印刷して使ったりしています
自分もマネしたいので見て来た、1セットの最低
枚数は5枚も有り、500円超えていたので、断念
しました。
コロコロ転がすのに、粘着クリーナ買えた、
ローラスタンプも買えた、コロコロノート
に転がして、模様をつけてみる事にした。
たくみつ 2021/11/27(Sat) 20:49 No.975
Re: 学研電子ブロック
たむちゃんさん
たまたま1966年の「初歩のラジオ」を見ておりましたら、下記の記事がありました。
昔は電子ブロックで6石スーパーができたみたいですね。
PDC加藤 2021/11/28(Sun) 20:25 No.982
Re: 学研電子ブロック
しばらく「アンプ」スレ見ていたので見逃していました。
電子ブロックの6石スーパーラジオ、有ったみたいですね、学研の電子ブロック
シリーズではなく本家電子ブロック社の製品だったと思います、電子ブロック
社のブロックは透明ではなく象牙色したブロックで高級感があり学研の初期製
品では同じ色をしていました。電子ブロック社の製品価格は一般企業、高専実
習用で数万円と、とても少年が買える金額ではありませんでした。
ところで私の方は「ラジオ工房」掲示板の方で投稿していますが2SK241FET
ラジオは上手くいきましたが2SA1015を使ったPNPトランジスターレフレックス
ラジオの方で頓挫していますPNPなので電源ライン逆の配列とバイアス回路の設
定がうまくいきません、みなさんに参考回路を掲示して戴いていますので何とか
成功させたいと思っています
たむちゃん 2021/11/29(Mon) 06:40 No.984
アンプ
マイナスドライバーとプラスドライバーでアルミケースに穴をあけようと思いますが滑ってしまいアナどころじゃありません。
穴をあけようとしたところは千枚通しを使いました。
まえは
プラスチックケースははんだごてで穴あけしてました。
なんか変なにおいと煙でむせ返り途中で止めました。
その後はんだごての調子が悪くなり、はんだ付けができなくなって買い換えました。
どうしたらよろしいでしょうか。
通りすがりのおっさん 2021/11/27(Sat) 20:57 No.976
Re: アンプ
その様な時は、透明でないアクリル板を使っています、アクリル板の固定には
特別ビス等を使わずに電源スイッチの取り付けリングなどで共締めします
アルミパネルと違って少し高級感も出ます(自己認識です)以前は透明板を
付けていましたがアルミ板に傷等がある場合は目隠しにもなります、でも
穴あけには電ドラを使ってください、安い物だとホムセン等で3千円位で買え
ます、電源はコードは邪魔ですがパワーのあるAC式をお勧めします、更に
大きな穴を開ける時はリーマーや金属ホルソーを使います
たむちゃん 2021/11/27(Sat) 21:40 No.977
Re: アンプ
<アルミケースに穴をあけようと思いますが滑ってしまいアナど
<ころじゃありません。
ドリルで穴開けてから、鉄やすりでゴシゴシとこすれば、
ご希望の大きさになります、ドリルは事前にポンチで印
つけないと、滑ってしまいます。
コーヒー飲むのに、かき混ぜするのを買いたいな
、しないと底に粉が溜まっている。、
たくみつ 2021/11/28(Sun) 03:01 No.978
Re: アンプ
>マイナスドライバーとプラスドライバーでアルミケースに穴を・・・どうしたらよろしいでしょうか。
豆腐やコンニャクじゃないんだからやる前にわかるでしょう。
面白い。
前期高齢者 2021/11/28(Sun) 05:48 No.979
Re: アンプ
どうしても+ドライバーで頑張ると言うあなたにはドリルタップビスがお勧めです
此のビスで下穴を開ければ、後は+、−ドライバーで穴を広げるのもよしリーマを
使うのも良しです、しかし歳を取った私にはドライバーも電池駆動ドライバーを
使っています、ドリルドライバーほどで無いですがパワーもそれなりに低速回転も
あいまって重宝しています
たむちゃん 2021/11/28(Sun) 07:02 No.980
Re: アンプ
あと、忘れていましたが大きな穴を開けるならゴリゴリせずにシャーシパンチも
あります、ボルトが通る10mm位の穴を開ければ30mmまでなら一発で綺麗な穴を
開けられます
でも、そんな大きな穴を開ける事は殆んどなくUYソケットの穴を開けるのに買って
1度使っただけです、その後は上の写真に写っている22mmリーマで十分です、高い
買い物をしたと思った一品でした。(先程Trセットを取り出した時久々に発掘しました)
たむちゃん 2021/11/28(Sun) 11:03 No.981
Re: アンプ
マスカットさんの「15 ステレオアンプ」の4ページ目の
「1、フロント・リアパネルの穴あけ加工と各パーツの取り付け」に
説明があります。
ブルーベリー 2021/11/28(Sun) 20:34 No.983
pickit3
マスカットさん、こちらで失礼します。
pickit3は製造終了で、もう売っていないですね。少々高いですがpickit4かな。
更新する毎に値上がりしてる気がしますが。他に、MPLAB SNAPはどうなんでしょうね。
私も普段使用のpickit3の調子が少しおかしい時があってICD3を出して来ましたが、
こちらはドライバーが必要なのを忘れていてちょっと考えました。
(PC替えて初めてだったので)
前期高齢者 2021/11/22(Mon) 04:59 No.968
Re: pickit3
MPLAB SNAPは安くて気になっていますが部品丸出しで製品として如何なものか、ケースは自分で作らなきゃいけないのが面倒ですね。
尼でpickit3互換のものを狙っています。
マスカット 2021/11/24(Wed) 13:46 No.970
Re: pickit3
CCS Cは One-Year Maintenance を買えるといいですね。
円高だと少々安いですが今は円安?
前期高齢者 2021/11/25(Thu) 13:38 No.972
Re: pickit3
PICもArduinoも何から準備したらよいか全くわかりませんですね。
あとからあれも追加、これもないとダメとじゃんけん後出しの好きな業界ですので。
通りすがりのおっさん 2021/11/26(Fri) 17:43 No.973
Re: pickit3
PICに関しては、趣味の範中でしたらライターが1個あればOK、関連ソフトも全て無料です。
後は適当に見繕ってマイコンを買うだけです。
前期高齢者 2021/11/26(Fri) 18:29 No.974
周波数カウンタ
GPS受信モジュールからの1PPS信号を使った物を作ってみました。
写真上半分が12.8Mhz補正部、下がカウンタです。
表示はレシプロカルモードで周期倍率10000倍での結果です。
今回は各切替えSWを全てゲート回路にしてみました。
マイコンはそれらへの指示とカウント・表示をやっています。
前期高齢者 2021/11/24(Wed) 18:00 No.971
パーツ
秋月の新商品を見ると面実装デバイスが多くなった気がする。
眼は劣化する、パーツは小さくなる、その内限界が来る気がする。
前期高齢者 2021/11/19(Fri) 04:53 No.960
Re: パーツ
多くなる方向でしょうねえ。しかし、私には真空管もあります。(^^)
PDC加藤 2021/11/19(Fri) 17:40 No.962
Re: パーツ
真空管はもう捨てました。45リッター袋ほぼ一杯くらい、
トランス類も全て、残っているのは電池管Ampメンテ用の3A5と1U4が数本、
後は6BM8,5AR4が夫々2本あります。
前期高齢者 2021/11/19(Fri) 19:42 No.963
Re: パーツ
>真空管はもう捨てました。
断捨離えらいですね、私はまだ捨てられずにいます、と言うより今年は製作も
しないのに部品やテスターなどがじわりじわりと増えていきます、今日もブレ
ッドボード用の電源基板5組と7Ω抵抗、亜鉛板が届きました。亜鉛板は電子
ブロックのテスター棒やリード線を作ろうと購入しました。電子ブロックと
言えば夕方からブロックの部品入れ替えを完了させました。
それにしてもブレッドボードの電源基板、なぜ5枚組かと思ったら写真の様に
5枚が繋がっていて折って使います、あと亜鉛板は元々銅板と組で2種類を
オレンジやレモンに刺し込んで理科の電池実験用に使うみたいです
たむちゃん 2021/11/19(Fri) 20:11 No.964
Re: パーツ
<真空管はもう捨てました。
子供の頃はテレビ触れるとビリビリと痛い、中開けると
真空管らしきのがついていて、怖かった思い出が有ります。
それ以来真空管は危険と思い、関わらない事にした、
自作は一度も真空管に触れた事は無いです。
たくみつ 2021/11/20(Sat) 00:08 No.965
Re: パーツ
真空管は、私が結婚する時に実家には置いておけないので、殆ど処分しました。
現在持っているのは、エーコン管、ニュービスタ、セラミック球、クライストロン、サブミニチュア管を
それぞれ一個ずつ、捨てられずに持っています。
私が中学、高校の頃は真空管全盛でしたので沢山持っていました。
電子工作大好き老人 2021/11/21(Sun) 19:10 No.966
Re: パーツ
私もその球は全て持っていました。
中でもニュービスタ6CW4は最初のグリッドディップメータに使いました。
2VD4でも作りましたが対して変わらなかった。
クライストロンは高校の授業で反射板で曲げる実験をしたことを覚えています。
前期高齢者 2021/11/21(Sun) 19:46 No.967
18650充電池
LED懐中電灯用に18650充電池を買いました。今までは単4電池3本で使って
いたのですが充電式1.2Vなので規定値の明るさが出ないのと点灯時間が短い
(犬散歩時間40分x4回)ので使えるもう一方の電池を買ったと言う訳です、此の
電池、規格は3.7Vですが満充電で4Vになります、比べてみるとかなりの光度差
です(写真下参照)持続時間は未だ今朝から使い始めたので何日この明るさを保つ
か楽しみです、購入したのは3000mA/hの4本組で2本はLED懐中電灯用で残りは
ハンディーオシロも同じ電池を使っていますので保守用として保管します
たむちゃん 2021/11/04(Thu) 15:14 No.921
Re: 18650充電池
リチウムイオン電池はニッケル水素電池と違い、使っているうちに電圧が 4V から
じわじわと下がってきますよね。で、2V だったかを切るほど放電させると電池に
ダメージを与えると読んだ記憶です。
ですので、保護回路内蔵でないリチウムイオン電池は心配で使いにくいと思ってい
ます。とはいえ、LEDでしたら、3V にもなれば非常に暗くなるでしょうから
気づくでしょうね。
また、スマホ充電用のバッテリー用の保護回路基板などは保護回路がありますが、
5V 出力ですので、それを抵抗で下げて 3.5V にして LED を点灯するとそれだけ
で効率が70%になりますので、5V 出力を 4V くらいに改造するか、定電流に改造する
かしないとうれしくないと思っています。
ということで、停電用の LED ライトの改造(単一のニカド電池式→リチウムイオン
電池式)が止まっています。リチウムイオン電池は放置しても自己放電が少なくて
よいそうですが。ニッケル水素電池でも、エネループはかなり自己放電が少なそう
ですね。何年か前に充電しておいたエネループがまだかなり容量を保っていて驚いた
ことがありました。
PDC加藤 2021/11/04(Thu) 17:54 No.922
Re: 18650充電池
中華ブランドのリチュウムイオン電池の充電による発火で家を燃やした、と云うのがありましたね。
充電は金属容器に入れて目の届く所でやるのがいいらしいです。
また、18650電池で10Ahと記されているので怪しいと思って質問すると、
それは容量では無く当社の製品名だと言われたそうです。こうなってくると何でもありですね。
前期高齢者 2021/11/04(Thu) 19:32 No.923
Re: 18650充電池
> 質問すると、それは容量では無く当社の製品名だと言われたそうです。
大体18650では3000mA/h位かと思います。一番大きな数字としては19800mAというのを見た事が有ります。
電子工作大好き老人 2021/11/04(Thu) 23:06 No.925
Re: 18650充電池
>大体18650では3500mA/h位かと思います。
そうなのですか、今回購入した青いカバーの物は3000mA/hでハンディーオシロに
入っている物はピンクで2200mA/hです、Amazonで見つけたのは9900mA/hが最高
でした。一度9900mA/hの物を2本買って試したいと思っています
たむちゃん 2021/11/05(Fri) 05:24 No.926
Re: 18650充電池
LED懐中電灯で使い始めた18650リチュウム電池、4日目でご覧の状態です
単4電池の時とは違い、散歩初めは明るかったのですが途中で急に暗くなり
ました。充電式電池の単セルの時と同じ定電圧から一気に降下する感じ
です、単4電池と持続時間は同じでしたが初期の光度が明るいので購入して
良かったと思っています、ちなみに此の時の電池電圧は2.65Vで3W白色
LEDを何とか点灯できる電圧でした。
たむちゃん 2021/11/07(Sun) 08:53 No.929
Re: 18650充電池
私も写真をあげます。
18650ですが19800mAhと書かれています。
電子工作大好き老人 2021/11/07(Sun) 16:46 No.930
Re: 18650充電池
>私も写真をあげます。
本当に19800mAhと書かれていますね、驚きました。
追伸
Amazonで販売していました。同じ商品で2本組とか10本組など出ていますが
2本で2,859円と容量が大きいので結構高いですね、一応バッテリー容量は
19800mah,となっています(mA/hで無い所がミソかな?)
たむちゃん 2021/11/07(Sun) 17:25 No.931
Re: 18650充電池
> Amazonで販売していました。同じ商品で2本組とか10本組など出ていますが2本で2,859円
AliExpressだと10本で2600円位(送料込み)です。
購入を検討しているのならこちらからでも。↓ どうぞ。
https://ja.aliexpress.com/item/1005001510220673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dxpxw3D
容量に責任は持てませんが。
電子工作大好き老人 2021/11/07(Sun) 22:08 No.932
Re: 18650充電池
電子工作大好き老人さんアリの販売ページ紹介ありがとうございますAmazon
ショップの価格の10分の1ですね、折角紹介いただいたのですが今の処18650
充電池を使用するのはLED懐中電灯とハンディーオシロだけですので今回購入
した4本で十分間に合います、ところで私が購入したハンディーオシロですが
私が購入した価格の半分、今の価格の3分の1で販売しているAmazonショップ
を見つけました。本体のブランド名は黒塗りつぶしで消されていますが機種
名は私が購入した機種と同じです、Amazonで詐欺ショップは考えにくいので
すが眉唾物です、どなたか勇気のある方は注文されてみて下さい、現在価格の
3分の1とは言え私にとっては1ヶ月分の予算価格ですので手が出ません(オシ
ロとAF発振器の借金も残っていますので)
追伸 今見たら私が購入したショップでも旧価格セールをしています
たむちゃん 2021/11/08(Mon) 07:01 No.933
Re: 18650充電池
先程掲載した商品説明の写真を見ておかしなところを見つけました。6枚目の
ハンディーオシロを各作業に使っている写真で左下の男性が電圧を測定して
いる場面でテストリードを電流測定の端子に赤黒リードを刺して測定してい
ます、表示された電圧も約1.5Vと面白いです、この辺りが中華商品のいい加減
さだと思います、元々のショップ自体も別の中華メーカーと同等品を割安で
製造販売しているメーカーでAmazonでのレビュー評価も大変危険と桜チェッ
カーで表示されます
たむちゃん 2021/11/08(Mon) 08:46 No.934
Re: 18650充電池
AliExpressでHANMATEKを検索すると安い所でも16000円(送料無料)でした。
電子工作大好き老人 2021/11/08(Mon) 12:38 No.935
Re: 18650充電池
AliExpress見てきました。その様ですね、Aliにしては値引きが少ないように感じ
ましたが販売ページを見るとAmazonで販売している機種には無いファンクシ
ョンジェネレーターのOUT_BNCコネクターが付いているように見えます、同型
のハンディーオシロを販売しているOWONのHDS200シリーズでは発振器付の
機種を出していて70MHz対応のHDS272Sですと¥25,980でAmazonにて販売
しているので確実ではないですが、その機種相当と思っています(ただ機能欄
には発振器の項目は見られませんが)
ちなみに今朝紹介した HANMATEK製で旧価格販売の商品は売り切れになって
いましたね
たむちゃん 2021/11/08(Mon) 20:41 No.936
Re: 18650充電池
今日見たら5,299円で販売していたHO52も売り切れになっていましたね、こちらは
本当に売り切れたのではなくコピー記事がまずくとりあえず売り切れにしたのかも
しれません
たむちゃん 2021/11/09(Tue) 10:53 No.938
Re: 18650充電池
乾電池タイプのリチウム充電器は高いのでしょうか、
自分は携帯電話やデジカメに使用していますが、乾電池
タイプはニッケル水素電池は自己放電してしまうので、
リチウムは自己放電しないのかな?
生活圏内に大型店開店しそうだけど、チラシに液晶の
モニターはでるのか楽しみ、無いならLED照明が次の
候補、次にドライブレコーダになりそうです。
たくみつ 2021/11/09(Tue) 12:20 No.939
Re: 18650充電池
単三型のリチュームイオン電池は売られています。
充電は電池にUSBが付いていて充電します。
AAは日本の単三型、AAAは単四型。
USB端子の無い物も売られている。
https://ja.aliexpress.com/item/1005002728257669.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60afb407Cd7nJq&algo_pvid=29bc4211-f77e-42c2-872c-53822d5b6f65&algo_exp_id=29bc4211-f77e-42c2-872c-53822d5b6f65-23&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021886379253%22%7D
電子工作大好き老人 2021/11/09(Tue) 14:05 No.940
Re: 18650充電池
両方とも5500mAhになっているのが面白い。
前期高齢者 2021/11/09(Tue) 16:03 No.941
Re: 18650充電池
この手の充電池は制御基板で1.5Vにしているのでしょうか?そうだとすれば
変換ノイズがあると思うのであまり使いたくはないですね
たむちゃん 2021/11/09(Tue) 16:22 No.942
Re: 18650充電池
電子工作大好き老人さん ご案内ありがとうございます。
電池型のリチウムイオン電池。使える日が来るとうれしいです。
チョッピリアマゾンギフト当選してた
\(^o^)/
旅行業界は厳しいせいかどこも当選しないな
ヤマザキの秋のワクワクプレゼント応募してみるかな。
たくみつ 2021/11/10(Wed) 12:06 No.943
プリスケーラ
周波数カウンタでプリスケーラを前置する場合がありますが、ゲートを閉じた時
プリスケーラに残っている数をどうするか、正確なカウント値にするには残数を
足した方が良いと思いますがどうなんでしょう。(通常は切り捨て?)
しかし、どうやってプリスケーラの内容を読取るのかが問題で、マイコン内臓プリスケーラ(Read不可)
は出来そうな気がしますが単独デバイスでは無理な気がします。
前期高齢者 2021/11/06(Sat) 06:22 No.927
Re: プリスケーラ
電子工学の世界では数値が対数値で表されるのがほとんどなので実数部は3桁
あれば十分だと言われます、だから大抵のデジタルテスターは3,4桁+1/2桁
で作られています、周波数カウンターの場合も普通なら4桁、多くても6桁で
事足りると思いますので、それ以下の桁は切り捨てで良いと思っています
SSBラジオや無線機の場合はMHzの場合でもHzの位が必要ですが、この場合は
通常の使用に於いてMHzの値とHzの値を切り離して考えるべきと思ってい
ます(Hzの値を増減してMHzの値を変化させる事は無い、大抵はバンド切り
替えでMHzの値を増減しています)
たむちゃん 2021/11/06(Sat) 06:43 No.928
カラビナ キーフック マグネットリーサー付き
以前から欲しいと思っていた商品は、セリアでゲット、
分離してもかなり強力で、鉄に吸い付きます、良い
お買い物でした、追加で買っておきたいです。
ヽ(^。^)ノ
運動しないと健康が心配なので、どこかにお散歩
いきたいな。
たくみつ 2021/11/04(Thu) 20:31 No.924
